не правильно работает климат контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем djonik, 21 ноя 2012.
  1. djonik
    djonik Новичок
    28 окт 2007
    83
    Audi a4 DTM 2.0 T
    Добрый день,господа выручайте!
    Сегодня еду на своей audi a4 8e b6 по делам чувствую что, что то становится жарковато.меняю температуру с 25 градусов на 21 градус,еду дальше и понимаю что ничего не поменялось,как дуло горячим воздухом так и дует.ставлю на LO ни чего не меняется!ваг комом проверил выдает ошибки по климату
    01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    01841 - Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    С левых сопел дует горячий воздух как будто выставлена температура на HI,а стоит на 18 или LO,а вот с правых сопел она регулируется как должно быть!
    Когда начал диагностировать была первая ошибка-стер.
    а теперь вторая сидит и не знаю что делать!
    Сидел на форуме читал мол адаптацию поделай раз так 5 должно заслонки раскачать-не помогло(всегда климат включен на авто)
    Надо снимать и чистить моторчики и потонцеометры!
    Надо заправить газом систему!
    Пробовал зажимать рециркуляцию и кнопку вверх не могу считать ошибки не заходит туда куда нужно!
    Подскажите что делать ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!:shock::shock::shock:
  2. abwbsw
    abwbsw Участник форума
    16 июн 2008
    453
    НЕТУ
    Где-то месяц назад по "чудо-ящику" по каналу Автоплюс в передаче про покупку подержанных авто рассматривали А6 (7-10 лет). Так вот самой распростроненной неисправностью которая возникала от возраста что у А6, что А4 было: заклинивание заслонок в положении подачи горячего воздуха. А решение было озвучено одно - разборка торпеды и замена.
  3. djonik
    djonik Новичок
    28 окт 2007
    83
    Audi a4 DTM 2.0 T
    а замена чего именно?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не слушай/читай ахинеи :nod: Если проблема достала приезжай отремонтирую тебе с очень большой вероятностью .:wink:
  5. djonik
    djonik Новичок
    28 окт 2007
    83
    Audi a4 DTM 2.0 T
    цена ремонта и гарантии?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Гарантии чего ? Твоего восстановленного сервопривода ? :lol: Если хочешь гарантию то покупай новый .
    Возродил к жизни уже не мало таких моторчиков ,ни кто пока не возвращался . Цены по телефону или в личку ...
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.457
    #7 ser_gr72, 22 ноя 2012
    привод под номером 5 на картинке.
    снять накладку под рулем и его можно увидеть.
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    была недавно тема как починять эти привода...
  9. djonik
    djonik Новичок
    28 окт 2007
    83
    Audi a4 DTM 2.0 T
    спасибо большое,все исправил сам!через етку нашел как раз эти серво привода,и хотел снять и почистить,но перед этим решил еще раз попробовать адаптировать систему и о чудо все начало работать!
  10. leha-leha-leha
    leha-leha-leha Новичок
    25 янв 2014
    12
    AUDI A4(B6)8E 1.9 TDI ИЛУ 116 л.с 2004 Г.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.457
    №№5,6 на картинке выше.
    адаптируй, не поможет - снимай и чисти моторы в приводах или меняй на новые.
  12. leha-leha-leha
    25 янв 2014
    12
    спасибо. за ответ. может кто еще подскажет ( на фотке) где они стоят.:nod:
  13. Q757
    Q757 Новичок
    11 фев 2015
    19
    здравствуйте! может у кого была такая проблема. на Q 7 заклинил мотор отопителя салона, купил другой проверил-работает, поставил не работает, нет напруги на мотор. в чем может быть проблема?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.457
    плохом контакте
    регуляторе
    предохранителе
  15. Q757
    Q757 Новичок
    11 фев 2015
    19
    предохранители по бокам панели посмотрел, все в норме. а где еще? вроде еще есть блок управлением вентилятора может он накрылся?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.457
    я его назвал регулятором.
    №22
  17. Q757
    Q757 Новичок
    11 фев 2015
    19
    спасибо дружище!!!
  18. Neopredelen
    Neopredelen Новичок
    22 мар 2016
    1
    Легковая
    отписал в лс
