всем привет. помогите разобраться двс 1,8 TFSI (CABB вроде) вообщем загорелась *не превышать 4000 оборотов* . так же стала долго прогревается . понимаю что термостат. почитал в форуме , убедился , сменил. но * не превышать!!! * всё равно вылетает на холодном двигателе. прогревается авто так же плохо при включенном климате на тепло . ка только выключаешь , прогревается нормально. как на дизеле без вебасто. подскажите - возможно ли это из за того что остался воздух в системе? и как его вытравить. на заметку ( при движении прогревается достаточно быстро на холостых остывает . так же прогретым печка жарит норм а верхний патрубок с радиатора , холодный.) заранее спасибо.
