A4 B7 не привязывается ключ к ЦЗ
Тема в разделе "A4", создана пользователем BROOKS, 3 авг 2020.
  1. BROOKS
    BROOKS Новичок
    26 июл 2020
    58
    Audi a4 b7
    Всем доброго времени суток!
    Столкнулся с проблемой, при покупке авто дали второй ключ, один полностью исправный, а вот второй....только открывает цз через личинку двери, а так же заводит. но с кнопки отказывается закрывать\открывать!!
    Читал на просторах интернета что нужно сесть в автомобиль, вставить ключ в зажигание, закрыть\открыть кнопкой дверь, далее вытянуть ключ и будет работать. но не помогло. а так же пробовал такие же подобные махинации (уже и не вспомню последовательность), но тоже не помогло!
    Через Ваг ком говорят можно...но не знаю как. Вдруг кто-то еще предложит вариант решения проблемы.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    #2 sanya-1, 3 авг 2020
  3. BROOKS
    BROOKS Новичок
    26 июл 2020
    58
    Audi a4 b7
    Сначала подумал что умерла батарейка (что собственно продавец и сказал), автомобиль заводит. с личинки ключем двери открывает, но с кнопки нет (купишь новую батарейку и всё будет). После покупки батарейки, ничего не произошло(
    Первый ключ открывает и закрывает. а вот второй - только с личинки (не критично, но хотелось чтобы всё работало).
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Попробуй сделать синхронизацию, как описано в инструкции по ссылке.
  5. BROOKS
    BROOKS Новичок
    26 июл 2020
    58
    Audi a4 b7
    Сделал синхронизацию, как написано в инструкции, результата никакого не дало....Неужели только через Ваг ком придется мудрить...
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    .Больше ничего не остаётся...
