не прогревается afb
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем tutov1976, 8 ноя 2011.
  1. tutov1976
    tutov1976 Bad e-mail
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    Привет всем.Братья подскажите пожалуйста,наступили холода с морозами,мое,авто (а6 с5 afb типтроник) не прогревается выше 70 градусов,а то и совсем когда по трассе едиш стрелка на уходит с 60 градусов. так вот вопрос в чем ,можно ли закрывать морду ,а то я слышал что нет????
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Кажется проблема вполне понятная - надо менять термостат...
    Я у себя пока морду закрыл, стала прогреваться, только долго. Тоже самое делал когда-то на пассате 91 года, тоже помогало.
    Но все же с новым термостатом все куда лучше получается.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    и не тяни распредвалы от неправильной температуры и вязкости масла угробишь
  4. Servw
    Servw Участник форума
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    ага, еще и коробочку возможно приговорить :) у нее трубки охлаждения в основном радиаторе...
  5. stickerman
    stickerman Новичок
    30 май 2011
    63
    A6/C5 2.5 TDi 99г
    Народ подскажите какова скорость нагрева этого двигателя?
    Просто я езжу 10 км по городу, если без печки то температура до 90 доходит а вот с ней то выше 70 не подымается радиатор картонкой уже закрыт.
    PS Сложно меняется термостат?
  6. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Таже проблема и у меня! Менять сложно и не дешево, примерно по стоимости как и замена грм. Лучше все в сборе и помпу заодно посмотреть. Печьку у себя включаю через рециркуляцию, так меньше потери по температуре.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Да, сложно.
    Разбираешь морду, снимаешь бампер, радиаторы, все ремни, и под ремнем ГРМ будет термостат. Некоторые умудряются аккуратно, не снимая ремень ГРМ поменять термостат.
  8. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    После замены термостата и расход упадет. В холода лучше отдать деньги, пусть мастера делают. Заодно поменять ремень ГРМ.
