Не прогревается до 90 градусов!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Artyr1324, 30 окт 2024.
  1. Artyr1324
    Artyr1324 Новичок
    30 окт 2024
    4
    Подскажите пожалуйста, раньше вентиляторы срабатывал при температуре 92-95 градусов. Потом датчик срабатывания вентиляторов накрылся, заменил его, вентиляторы начали срабатывать на 70-75 градусах, температура срабатывания датчика 95-102 но по факту срабатывает раньше. Не могу понять по какой причине подскажете пожалуйста!
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.199
    так поставьте нормальный датчик
  3. Artyr1324
    Artyr1324 Новичок
    30 окт 2024
    4
    Так датчик стоит нормальный! Он как раз заменён на новый у него срабатывание 95-102 но срабатывает на 72-75.
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.582
    Откуда вы знаете температуру на которой он срабатывает? Чем измеряли?
  5. Artyr1324
    Artyr1324 Новичок
    30 окт 2024
    4
    На нем указан температурный режим!
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.582
    Ещё раз повторить вопрос? Или подурачимся?
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.262
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если должен срабатывать при 95-102, но срабатывает при 72-75, то какой же он нормальный?:cool:
  8. Artyr1324
    Artyr1324 Новичок
    30 окт 2024
    4
    Ну давайте подурачимся! Снял с такой же машины датчик работающий при температуре 95-102! Поставил себе срабатывает на 75!
  9. interculer
    interculer Завсегдатай
    16 мар 2020
    511
    Чукотский АО
    AUDI
    Что за авто?
    Не понимаешь?
    Термовыключатель срабатывает от температуры ОЖ на выходе из радиатора, а где ты смотришь температуру?
  10. Audi 100c4 AAD
    Audi 100c4 AAD Новичок
    Вторник
    12
    Датчик не оригинал и возможно немножко не тот по срабатываю вентилятора или же заводской брак.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.487
    Хорош уже дурачиться.. напиши хотя бы марку машины.. ну или двигатель, если номер знаешь. Температуру через диагностику смотришь? На каком датчике?
