Не прогревается двигатель.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kirill07051, 29 ноя 2014.
  1. kirill07051
    kirill07051 Новичок
    4 ноя 2014
    27
    А6/С5 2,8q 98г
    Наступили холода -10 , и двигатель не прогревается до рабочей температуры , когда прогревочные обороты падают , я еще пару минут стою , из печки тепло начинает идти уже , потом выезжаю , и машина постепенно прогревается до 70 градусов , и так 20км езды , потом глушу машину минут через 5-10 поворачиваю зажигание показывает 90 , начинаю движение метров 50 и снова 70 градусов. Как исправить подскажите плиз ?
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    термостат под замену.
  3. gorin39
    gorin39 Участник форума
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    у меня такаеже байда термостат под замену, если хочеш чтоб печка грела купи новый на 78 градусов
  4. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Поставь то, что по вину бьётся. Купи хороший, и забудь про него, до следующей замены ГРМ.
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Зачем ставить более холодный?
  6. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Вот именно. Чем раньше он откроется, тем холоднее будет. Образно выражаясь...
  7. kirill07051
    kirill07051 Новичок
    4 ноя 2014
    27
    А6/С5 2,8q 98г
    Год назад меня грм ролики и термостат , все менялось , Зимой вот не прогревается , а летом в пробках если долго стоишь , то 100 градусов нагревается , Термостат стоит на 92 градуса вроде.
  8. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    100 по приборке или по вагу?
  9. kirill07051
    kirill07051 Новичок
    4 ноя 2014
    27
    А6/С5 2,8q 98г
    По приборке
  10. gorin39
    24 окт 2012
    191
    Allroad 2.7 T 01
    может датчик температуры трындит
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    через Ваг смотри,по приборке это все туфта,ибо на мозг и на торпеду идет сигнал с одного датчика но по разным цепям,по приборке все может быть гуд,а на мозг шняга и с точностью до наоборот.
  12. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Я на свою 92 градуса поставил. По приборке летом 90, по ВАГу 100.
