Не прогревается машина до 90
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Georgy-audi, 1 мар 2015.
  1. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Поменял осенью радиатор, после этого заметил, машина не прогревается до 90, стрелка останавливается на 70. Прогревается до 90 если не быстро ехать и включить печку на максимум. Тогда довольно быстро набирает 90 и в машине парилка. На трассе на скорости так на 70 и держится. Термостат по идее должен был ошибку выдать, он же вроде с датчиком. Ошибок нет никаких. Сначала думал, что машина после замены и чистки радиаторов "задышала" и забил, но щас уже плюсовая температура, а машина так и не греется нормально. Печка работает нормально, поставил 24, в машине тепло.
  2. Dimons
    Dimons Участник форума
    25 окт 2009
    337
    Латвия
    SQ5 3.0TFSI '17.
    Никакого датчика на термостате нету. Меняй и всё. Было такое на предыдущей машине (правда радиатор до этого не менял).
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Термостат однозначно. После замены радиатора воздух из системы удалили?
  4. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    хм, точно нет датчиков никаких. Значит надо менять, странно что совпало с заменой радиатора. А воздух удалял через клапан под дворниками.
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Нет там датчиков и никогда не было. Где вы все это взяли:shock:
  6. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Видел в какой-то теме ошибку по термостату
  7. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Большое спасибо!
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Не всему можно и нужно верить.
  9. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    это только там где электронный...хотя электроники в нем ноль целых ноль десятых))
  10. MATROS559
    MATROS559 Участник форума
    6 дек 2014
    112
    Тульская обл.
    А6/4F 06г
    Термостат наверняка!
  11. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Ну да, по всей видимости термостат. Всем спасибо!
    А кто-нибудь ставил термостаты Ossca? Цена гуманная, и отзывы положительные по ним.
    И второй вопрос, кто сам менял? Какие подводные камни? Коллектор сниму, антифриз солью, а что еще нужно будет сделать? Мож какие прокладки?
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Я себе заказывал был только оригинал, ценник адекватный. Прокладок не нужно все в комплекте. Из подводных камней только одно, очень мало места. Делай все по бумажке и будет тебе счастье.
  13. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Ну обычно отзывы на дешевые аналоги не очень, а тут несколько тем прочитал, у всех положительные, причем сравнивают термостаты и они один в один как оригинал
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Ну не знаю, себе заказывал даже выбора не было. Да и ценник демократичный.
  15. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Понятно) ладно попробую этот, думаю, даже если что, закажу оригинал в будущем.
  16. Khromich
    Khromich Новичок
    10 окт 2014
    86
    А6С6 2.0 TFSI 2007
    Было тоже самое, вчера заменил термостат теперь все ОК! 90 и не падает.
  17. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Ок буду менять
