Проблема следующего характера. Мотор 2.5 tdi. Не греется выше 60-70 градусов. Сегодня поменял датчик ОЖ, думал он барахлит, но как оказалось всё нормально. Проехал 20 км а температура так и плавала 60-70. Термостат или ещё что?
Всё это пустые танцы с бубном, от этих твоих телодвижений загаженные нагаром свечи зажигания, не побелеют.
Причиной был действительно термостат, после замены двигатель начал греться как положено до 90 градусов. Но теперь после замены термостата нужно долго крутить стартером(около 8 секунд), прежде чем машина заведётся. В чём проблема?
Возможно сбили угол установки ТНВД или синхронизацию валов при замене термостата. Начать с установки упоров в ВМТ : коленвал-распредвалы-ТНВД Возможно нарушена герметичность топливной системы и воздух попадает в прозрачные топливные трубки ТНВД
Было выявлено, что проблема в тнвд, т.к. если отключить датчик ОЖ и прогреть свечи, то машина заводится хорошо. Какие могут быть решения?
