Проблемка с тормозами Ауди Купе 93г.Изначально купив машину были полуживые тормоза, заменив китайский ГТЦ,тормозные диски,колодки перед, травящий вакуумник и начав прокачивать тормоза обнаружил что выход с блока АБС на задние колеса заглушен какими то резиновыми заглушками.При удалении заглушек становится невозможным прокачать тормоза, безуспешно вылив около 2.5л тормозухи заглушил блок АБС как и было Пока езжу с одними передними тормозами.Задние колеса при прокачке схватывали очень слабо, "колдун" вроде рабочий. Кто скажет куда копать ? Найти заведомо полностью исправный блок АБС не проблема,"колдун" тоже .... какие еще могут быть пролемы ?
Не прокачивается, это не идет тормохуза на задние колеса или постоянный воздух? Колдун при прокачке зажимался, имитируя полную загрузку?
Тормозуха очень слабо идет, воздуха не было.Колдун зажимался. Еще было подозрение на тормозные трубки, при откручивании входа на колдун оттуда выливалась всякая кака с крошками резины
Покупал внутренний и внешний, на зад и перед, все без валов и проблем не было. На внешних надо смотреть, что бы было с гребенкой под АБС(если у тебя стоит).
Тебе бы стенд найти и на нем все магистрали промыть. Водятся такие у вас? Еще посмотри, может где-то на днище трубки заплющеные от удара, тоже возможно.
Да тоже иду к этой мысли, снять сначала все трубки проверить на продуваемость,потом к задним суппортам идти . Чудес то не бывает
