Всем доброго здравия. Подскажите плииз , ауди А6 С5 2002г BDV , переделал под механику , прошил мппской , прошивка прошла удачно , но машина не заводится. Свою обратно залил завелась , может это из за того , что раньше удалил иммо киллером ? Может восстановить иммо и заново попробовать , или прошить с выпаянной епромкой ? Сейчас стоит такая : 3B0907552BK 0001 , менял на 3B0907552BA 0001, контрольные суммы просчитывал через мппс.
Впаяй другую епромку, прошей с ней, потом впаяй свою. Или просто слей свой дамп, потом залей вновь. Только мож я чего не понимаю, но зачем шить? Всё же в кодинге меняется, не?
BDV 3B0907552BK не кодируется , сначала прошить на ВА, потом кодировать. Свой дамп нормально прошивается и заводится , епромку впаял свою с иммо , тоже прошивается с ВА но незаводится. С моей прошивается и заводится , не ладит прошивка с епромом или прошивку надо поправить ? Контрольные суммы пересчитывал мппской
Все прошилось простым ккл и прогой NefMoto Flasher. Теперь немогу перекодировать , похоже приборка не дает , стоит 6499 а надо 6495 , почему не кодируется? Все получилось , неправильно вводил кодировку.
