Всем привет! Сфоткал номер кодировки старого блока. Поменял блок abs/esp. Узнал Логин для своего авто. Вбиваю Логин, затем вбиваю номер кодировки. Выхожу из окна 07-Coding, не выходя из блока abs. Захожу обратно в 07-Coding - введённый мной номер кодировки отображается. Выхожу из блока abs, захожу обратно в 07-Coding - кодировка "по нулям" 00000. То есть кодировка вроде бы сначала проходит, но не сохраняется? Кто подскажет, в чём дело?
Дело в том что вы делаете что-то не так . После кодирования надо на сколько я помню еще откалибровать G85 .
Здравствуйте! У меня блок ABS 4F0 614 517 C на A6 2006 4,2 (с адаптивным круиз контролем) можно его заменить каким то другим? Или может где-то можно его отремонтировать. Сначала поездки всегда норм через неопределённое время выдаёт ошибку. Заглушишь машину в 90% при заводке опять норм.
Хотелось бы понять, что именно не так) G85 тоже не получается откалибровать. Но сначала нужно кодировать блок abs.
В итоге кое-как получилось закодировать тестером Odis. Правда, по коду кодировки видно, что кодировка прошла по ручной коробке передач, а у меня Мультитроник. Но ABS, ESP работают, так что всё в порядке)
