1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Не проходит stall test 4.2 TDI BTR.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Mechanicles, 10 сен 2024.
  1. Mechanicles
    Mechanicles Новичок
    8 фев 2018
    17
    Иркутская обл.
    Q7 4.2 TDI
    Всем привет!
    Машина не проходит stall test (газ и тормоз одновременно на стоящей машине) - обороты не поднимаются выше 1000. При попытке преодолеть очень крутой подъем, происходит то же самое. По ощущениям происходит электронная отсечка двигателя. На высокой скорости едет хорошо, тяга есть. Ошибок в электронных блоках двигателя и трансмиссии нет. Подозреваю, что машина ошибочно видит высокий крутящий момент при проведении теста и для защиты трансмиссии отрубает подачу топлива. Возможно из-за некорректных данных с ДМРВ.
    Как правильно диагностировать датчики массового расхода воздуха, в каких группах смотреть показания? Либо у кого какие еще мысли по этому поводу?
  2. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    585
    Чукотский АО
    AUDI
    Снять фланцы с обоих дроссельных заслонок и проверить их работоспособность (закрываются/открываются). Должны отрабатывать то-ли при запуске, то-ли при глушении, а может при вкл/выкл зажигания...
    ЭБУ иногда не фиксирует ошибки по ним.
