Не пускает в адаптацию пневмы.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Spartio, 25 дек 2013.
  1. Spartio
    Spartio Новичок
    9 авг 2013
    37
    Пешеход
    Всем привет!
    Аллроад 2003 2.5 tdi.
    Была произведена замена колес на заведёном двигателе, далее поменялся аккумулятор и потом 3 недели машина стояла.
    Сейчас при запуске поднялся только зад, перед на отбойниках.
    В 34 группу раздел 11 логин 31564 не пускает.
    После выполнения ездового цикла (крутим 8рку на скорости до 20 км\ч) перед поднимается, но в адаптацию пневмы так и не даёт залесть, после ввода логина теряет связь.
    Прошу вашей помощи и заранее благодарю.
  2. Spartio
    Spartio Новичок
    9 авг 2013
    37
    Пешеход
    Забыл добавить.
    Горят следующие ошибки
    - неисправен задний датчик клиренса
    - перегрев компрессора
    - ошибка корректора фар
    - ну и общая ошибка пневмы.
    Машину только забрал, сейчас замутил шнурок, буду лазить первый раз, коды ошибок скину позже.
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Пока будут ошибки в блоке - адаптацию сделать не удастся....
  4. Spartio
    Spartio Новичок
    9 авг 2013
    37
    Пешеход
    Ошибки можно просто потереть или их нужно устранить?
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Для начала попробуй потереть......
    Если не удалится какая-то - надо устранять причину...
  6. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    если до замены колес и тд все было в норме зачем делать адаптацию? разве она необходима не только после манипуляций связанными с отсоединением датчиков???
  7. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    если есть ошибки , тем более по датчику уровня то о адаптации не может быть речи, и как тебе правильно сказали выше для чего тебе делать это после замены колёс?!
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Рекомендуется адаптацию делать как минимум 1 раз в год.....появляются микро люфты в датчиках, воздействие на них агрессивной окруд. среды и т.д.
    У меня на вид вроде нормально было. Замерил линейкой разница до 1,5 см доходила.....
  9. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Ошибки потереть не удастся, как и сделать адаптацию.Здесь выход в ином...
  10. Spartio
    Spartio Новичок
    9 авг 2013
    37
    Пешеход
    Покатал машину 4 часа - после снова упала, а на след. день понялась и уже сутки не падает. Шнур подключить пока не получилось =(
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    адаптация работает только если подвеска сможет опустится в первое и сразу подняться до второго положения,
    если этого не происходит адаптации не будет
  12. Spartio
    Spartio Новичок
    9 авг 2013
    37
    Пешеход
    Всех с Новым Годом!
    Ошибку корректора фар убрал вкл/выкл режима парковки (долгое одновременное нажатие кнопок управления пневмой).
    В адаптацию пока не пробовал залесть.
  13. Spartio
    Spartio Новичок
    9 авг 2013
    37
    Пешеход
    Не пускало в адаптацию из-за ошибки датчика. Ошибка датчика была результатом обрыва провода возле алюм. трубки.
