Всем доброго дня..есть проблема по ABS...купил авто абс не работало поменял блок абс на такой же как стоял не чиго не поменялось начал искать инфу и потом разобрался что у меня должен стоять блок 8е0614111AJ а стоит сейчас АН продолжая разбирать вроде бы как блоки взаимозаменяемые только перед правый датчик абс не видет на схеме нашол распиновку там даже нарисовоно что менешь один пин с 5 на 4 поменял все абс заработало осталось не рабочим ASR на панели кнопка не реагирует проверил кнопку работае прозвонил провода целые..у меня абс без кан шины ..вот тут вся загвозка хотел заказать блок с буквами AJ но опять мусают сомнения потому что лазия по разным сайтам и програм типа руле.кз забиваешь авто блок абс выходит блок AJ но нажимая заказать или информацию выдает блок AH..вот и вопрос мож кто сталкивался с этим ощибок по абс нет кроме р1850 что ьо про кан шину от блока двм..всем спасибо
