Не работает 3 цилиндр
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ауди 100 РК, 8 мар 2020.
  1. Ауди 100 РК
    Ауди 100 РК Участник форума
    8 май 2019
    159
    Казахстан
    Ауди 100. С4. Объем 2.3
    Всем привет. Машина Ауди 100 с4 2.3. мех впрыск. Проблема такая. Машина начала троить на газах. Думал свечи. Было сделано: при снятии наконечников свечей проводов из пяти цилиндров, на третьем цилиндре что вытаскивал наконечник эффекта ноль в перебоях двигателя нет. Потом, на третий провод цилиндра вставил саму свечу и каснул на массу двигателя, предварительно закрутив свечу без провода в третий цилиндр т.е. его заглушил. Машина заработала и глядя за искрой свечи она была и хорошая. А цилиндр сам не работает т.е . 4 из 5. Что может быть? Бензин не идёт или другое??? Я грешу на форсунку- бензин не льет. Выручайте
  2. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Померяй компрессию.
  3. Ауди 100 РК
    8 май 2019
    159
    Казахстан
    Компрессия 11
  4. Ауди 100 РК
    8 май 2019
    159
    Казахстан
    Форсунки что ли снимать? Проверять на распыл?
  5. Ауди 100 РК
    8 май 2019
    159
    Казахстан
    Снимать форсунки. Допустим в них проблема. Где их заказывать. У нас в в Шымкенте-даже не знаю. Сайты интернет или не знаю где
  6. Ауди 100 РК
    8 май 2019
    159
    Казахстан
    Там же стаканчики форсунок. Не разу не сталкивался с этим просто. Короче беда
  7. Ауди 100 РК
    8 май 2019
    159
    Казахстан
    Говорят от мерса подходят с нарезкой резьбы какой то. Цена 3500 тнг. Но я хочу как бы от ауди родные
  8. Ауди 100 РК
    8 май 2019
    159
    Казахстан
    Не хотелось бы брать с рук эти форсунки б.у. там х. его знает. Грешу на форсы. Факт, свеча даёт искру на массу моргает как салют. Думаю бензин не идёт в цилиндр. Как то так. А что ещё?
  9. Ауди 100 РК
    8 май 2019
    159
    Казахстан
    Если форсунки. потом прокладка гбц или Прогар клапанов что ли?? Это же жжж..а.
  10. Ауди 100 РК
    8 май 2019
    159
    Казахстан
    Что делать . Форсунки по раздачу идут?
  11. Ауди 100 РК
    8 май 2019
    159
    Казахстан
    Помогите с вопросом
  12. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.055
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Можно поменять местами, на дозаторе, соседние топливо проводы на форсунки.Чтобы узнать в форсунке ли причина.
    беркунов нравится это.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я скорее поверю, что сетки позабились, чем в то, что форсунка накрылась. Чему в ней накрываться?
    Компрессия 11 - какой, к чёрту, прогар клапанов и прокладка? Забудь.
    Мне, кстати, непонятно - чего все так боятся снятия этой несчастной ГБЦ? Подумаешь, 20 болтов открутить...
    Сначала объясни, с чего началось. Само по себе, или после того, что ты там что-то крутил/менял?
    Свечные наконечники трогал? Порядок работы цилиндров не попутал, случаем?
    Как помогать, если толком ничего неизвестно... :uhoh:
  14. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Если компрессия 11, то ни клапана, ни прокладка, ни поршень не имеют проблем. Только искра или топливо. Форсунку достаточно достать одну, с больного цилиндра и проверить. Из коллектора они со стаканами достаются сносно, а вот из стакана ее лучше не пытаться достать, скорей всего сломается.
  15. Ауди 100 РК
    8 май 2019
    159
    Казахстан
    С чего все началось. Мощности было мало при разгоне. Потом просто снимал наконечники свеч, на предмет перебоя работы двигателя. Во всех четырех цилиндров перебои есть а в третьем ноль. Потом откручивал поочередно свечи из цилиндров предварительно заглушив отверстия старой свечей и смотрел на предмет самой искры . Искра на всех пяти есть. Вот и думаю что бензин не идёт на третий цилиндр.
  16. Ауди 100 РК
    8 май 2019
    159
    Казахстан
    А так ни чего не крутил. Только радиатор печки менял.
  17. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    Питание на форсунке 3- го цилиндра есть ?
  18. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    606
    100с4 2.3 AAR 91
    Проверь эту форсунку.ничего сложного там нет. Можно её и с разборки взять ,только с проверкой.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    На ке?
  20. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    Не обратил внимание , думал о АВС
