Не работает 3 стоп сигнал
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexus625, 24 авг 2010.
  1. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Не работает стоп сигнал который на крышке багажника, снять его не получается, как будто он туда приклеен. Ошибка на дисплее светиться постоянно и очень напрягает. Может где то концевик есть или предохранитель?
  2. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    по углам пластмассовые квадратики отковыриваешь, далее идут 2 винта- выкручиваешь сигнал и выпадет.. в начал где штекер обычно там коррозия пропаиваешь и будет счастье.. я себе так делал- тоже типа перегорел)
  3. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    откручиваю два этих длинных болта и ни туда ни сюда стопник. Он как будто приклеен, А ушки изначально сломанные были. как его оттуда вытащить. может предохранитель есть для него?
  4. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    значит отрывай.. про предохранители не знаю...
  5. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    оторвал. он не работает. Подключаю 12 вольт напрямую он не фурычит ни как. :-(
  6. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    все. исправил. Раздраконил стоп сигнал, достал плату и нашел обрыв дорожки, сделал перемычку и все ок, работает.
