A4 B5 Не работает АБС
Тема в разделе "A4", создана пользователем Susanin59, 31 окт 2013.
  1. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Здравствуйте! Подскажите кто знает:
    Купил себе Ауди А4 B5 1997 г.в. 1.6 ADP на приборке горит знак АБС, моргает красный восклицательный знак и три раза пищит зумер. Поехал к диагностам, сказали что блок АБС работает, ошибок нет, но нет сигнала с переднего левого и заднего левого датчика. Взяли мультиметр, замерили сопротивление на всех датчиках - 1,2 КОм. Датчики стоят в ступице плотничком, провода все целые. Предохранители целые.
    Куда теперь копать и что смотреть ?
  2. yaskom
    yaskom Новичок
    21 июн 2012
    33
    А4В5
    а во время замера колесо крутить непробовали?
  3. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Нет, колесо не крутили.
    Какое должно быть сопротивление при вращающем колесе ?
  4. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    был случай в моей практике, поставили шрус без поддержки абс на 80ке, все было пучком но значек горел постоянно.
    не уверен что и на твоей машине так, были ли к 97 году машин без абс еще
  5. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Точно не уверен, но вроде как пошли а4, на всех уже стояли АБС.
  6. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    По крайней мере в каталоге нет разделения шрусов для абс и без абс
  7. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
  8. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Спасибо, туда написал, но что то и там тихо :(
  9. yaskom
    yaskom Новичок
    21 июн 2012
    33
    А4В5
    какое незнаю, но должно меняться (иначе как процесор увидит вращение)
  10. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Спасибо, сегодня вечером заеду в гараж и попробую покрутить сначала правое (рабочее) колесо и замерить там сопротивление, потом левое.
  11. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Как делал я на А6:
    была ошибка по левому переднему колесу. Ошибка по ABS. Также горел воскл. знак и пищало
    Замерил вольтметром школьным работает или нет датчик ABS. Он оказался рабочим. Затем прозвонил проводку до блока ABS. Проводка в порядке. В результате наелся сам блок. Отпаялись контакты. Пайка очень тонкая, не каждый возьмется. Можно было восстановить, пропаять. Тут на форуме есть, кто занимается. Но я купил блок б/у, адаптировал и в путь.
  12. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    А как адаптировать новый блок?
  13. dmn81
    dmn81 Новичок
    1 ноя 2013
    5
    A4/B5 1.8T 00г.
    У меня были проблемы ABS. В начале были такие же проблемы как у вас через месяц перестал работать электронный блок упраления, там какой-то контакт отвалился (поменял блок). Далее были проблемы на скорости 25 км ч срабатывало постоянно абс, причем даже на нажатой педали газа (при смене тормозного диска погнули ротор а, он убил датчик). Надеюсь что помог.
  14. dmn81
    dmn81 Новичок
    1 ноя 2013
    5
    A4/B5 1.8T 00г.
    Я свой не адаптировал. Купил БУ поставил и поехал проблем до сих пор с ним нет.
  15. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Спасибо, буду тогда искать другой блок АБС. Как правильно выбрать бу блок? А то вдруг он тоже не рабочий окажется?
  16. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    А блоки все одинаковые или у них есть номера ?
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ремонтируй старый. Новый купишь с теме же проблемами.
  18. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Я с пайкой совершенно не дружу :(
    А там очень тонкое дело.
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Тебе и не надо, отдай профи.
  20. Susanin59
    Susanin59 Новичок
    21 сен 2013
    94
    A4/B5 1.6 ADP 97г.
    Буду искать теперь профи по пайке.
    Хорошо хоть тема по этому поводу уже есть готовая.
