Все привет пришла беда. Не работает ассистент перестроения. Включаю загорается огонек и гаснет. Проверял на ошибки - ошибок вообще не каких нет ? Что делать куда бежать ?
В итоге сегодня вылезло на табло о том что ассистент выключился. Сканировал и вылезла ошибка 1 Fault Found: 02855 - Sensing Area for Control Module 1 Blocked 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 254 Mileage: 60327 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.01 Time: 21:07:43
Это может быть причиной по которой ассистент не работал ? Бампер надо разбирать ? Или как то можно по другому ?
Судя по тому, что блок 3С http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.ru-RU.A00.5A40.29/33441011/3 использует сигнал от парковочного датчика, то наверное протестить его на стоячей машине в 10 том блоке ? Я так понимаю, что J770 и есть блок 3С.
Сегодня выезжал с прилегающей территории включил поворотник и вдруг заметил как ассистент заморгал я близко проезжал соседнюю машину. И так 2 раза. В остальных случаях он не работал. может как то настройки слететь ?
тоже иногда отключается,,, в основном когда жара была. Ошибку так и не смог поймать,,,, подключаю диагностику - ошиок нет.
Мдааа. Сейчас то работает ? Я принцип не понимаю. Хочу работаю хочу нет. И то когда машины соседние проезжаю
щас работает исправно, лампочки мигают когда включен поворотник и едет помеха,,, если поворотник не включен - просто горит лампочка со стороны обгоняющего автомобиля
У меня наверное колибровку делать надо. Я когда включаю у меня загорается огоньки желтые пару секунд горят и все тухнут. Всего 2 раза видел что система заработала на той неделе и то когда близко машину проезжал с поворотником включенным.
Дай еще раз номер блока . Т.е. полную шапку того что видит ВАГком при входе в блок . Ну и ошибки если есть . В блоке 19 нет упоминаний о ступенях отключения по току покоя ? Мое скромное ИМХО - вагкомом тут не обойдешься ... Вот еще немного : Когда необходима калибровка системы? Калибровка ассистента смены полосы движения должна производиться при наличии следующих причин: t в памяти неполадок блока управления ассистента смены полосы движения -J769- или блока управления 2 ассистента смены полосы движения -J770- имеется запись "Отсутствие базовой настройки / адаптации или неверная базовая настройка / адаптация"; t блок управления ассистента смены полосы движения -J769- или блок управления 2 ассистента смены полосы движения -J770- или оба устройства были заменены; t повреждение заднего бампера, например царапина, полученная на парковке; t после снятия и установки заднего бампера автомобиля; Специальный инструмент для калибровки Для калибровки сенсоров радара разработаны специальные инструменты. Речь идёт о калибре с допплеровским генератором VAS 6350, т.н. колёсном адаптере VAS 6350/1 и лазерном дальномере VAS 6350/2. Калибр используется как для калибровки датчиков радара ассистента смены полосы движения, так и для калибровки камеры заднего хода.
Вот Address 3C: Lane Change Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 8K0 907 566 B HW: 4L0 907 566 B Component and/or Version: J0769_SWA_MasterH01 0070 Software Coding: 0000001 Work Shop Code: WSC 05811 444 122379 Additional Info: 8K0907568B J0770_SWA_Slave_H01 0070 Additional Info: Geraet 122379 VCID: 366722EB3D63 1 Fault Found: 02855 - Sensing Area for Control Module 1 Blocked 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 4 Reset counter: 66 Mileage: 61185 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.27 Time: 14:59:12
