Не работает аварийка (Audi 100 c4 AAR)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Goida, 4 мар 2025.
  1. Goida
    Goida Новичок
    4 мар 2025
    6
    Audi 100 c4 (2.3 AAR)
    Менял радиатор печки (разбирал центральную консоль) , всё собрал на место поставил...вроде всё нормально, но оказалось , что при нажатии аварийки не происходит ничего, только блокируются поворотники( не включаются пока не отожмёшь кнопку) а так поворотники работают , лампочка на кнопке горит (нижняя) , но верхняя в процессе ремонта выпала , вставил её обратно , она не работает( не помню работала ли до этого)) в чём может быть проблема ?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    #2 ser_gr72, 5 мар 2025
    В руках проблема.
    Сделай так, чтобы она не фиксировалась в нажатом состоянии. Кнопка же без фиксации, на сколько помню.
    Или ищи другую кнопку и проверяй.
  3. Goida
    Goida Новичок
    4 мар 2025
    6
    Короче дело в кнопке, при лёгком нажатии в нижней части аварийка работает , видать контакты повредил пока ставил(
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.567
    Разобрать и пропаять.
