На моей Ауди А6 С5 2001 г. 1.8 Т перестала работать аварийка. Глючит, загорается хаотично то одна то другая сторона . То работает, то не работает. Но постоянно с перебоями.Со временем стаёт всё хуже включаться. Кнопку с реле которая стоит на центральной панели снимал, разбирал- чистил все контакты , но ничего не помогло. Какие ещё могут быть причины ? Смотреть блоки с реле и предохранителями?
Все реле которые есть по поворота находятся как раз в самой кнопке такчто думаю виновата сама кнопка.
Ещё такой момент- реле клацает как положено , ритмично и без сбоев вообще, только сами лампочки загораются как захотят. Поворотники работают отлично -тоже уже раньше прочищал контакты , так как глючили . Там на повороты и на аварийку идут разные реле.
Что это ?)) Переключатель поворотов по рулём ? Я думаю может ещё попробовать пропаять саму плату в кнопке аварийки,может где -то отходит контакт ?
Возможно, я не правильно прочитал. Если при включении аварийки горит то одна, то другая сторона, то к переключателю поворотов это не относится. Надо смотреть саму кнопку, проверить пайку или заменить реле. Стрекозу надо менять, когда начинаются самопроизвольные включения поворотников.
Нет, повороты работают отлично. Раньше тоже глючила одна сторона, но я же писал что уже прочистил контакты на реле и они работают. Глючит именно только аварийка , тогда буду опять снимать кнопку и проверять пайку
Короче, начни с кнопки, потом будешь смотреть. В самой кнопке есть 2 реле, одно на повороты, одно на аварийку. Я конечно могу сказать что можно поменять отдельно реле, но боюсь это вызовет еще больше вопросов, на которые будет сложно ответить. Так что меняй кнопку
