Не работает аварийка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 30 ноя 2022.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Лампа на приборке загорается, но реле не щёлкает. Поворотники работают. Если включить аварийку во время работы поворотников, реле перестаёт щёлкать. Как я понимаю, реле исправно. Не умею читать дебильные схемы. Куда лезть?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вернее, поворотник. Левый.
    А правый?
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Оба работают.
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #4 knyazevpit, 30 ноя 2022
    Из просмотра видео можно сделать вывод, что на реле поворота не приходит полное напряжение питания в режиме аварийной сигнализации. А пердохранитель S2 целый?
    В любом случае проблема в переключателе и цепях его коммутации
    А где ты видел не "дебильные" схемы на автомобиль?
    Что тут не понятно в этой схеме?:
    J2 - реле поворотов
    E2 - переключатель поворотов
    E3 - выключатель аварийной сигнализации
    Woffka нравится это.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Целый. На нём с обоих сторон висят 12В.
    По какой верёвке откуда и куда не приходят? По схеме.
    Т.е.смотреть стрекозу?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А почему тогда на видео при выключенном зажигании на включении аварийки реакция лампы нулевая?
    Аварийка от замка зажигания не зависит.
    knyazevpit нравится это.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так поворотники работают, или ты по контрольной лампе судишь? ))
    Что-то частота мигания этой лампы на видео какая-то ускоренная.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    А я почём знаю? По тому и спрашиваю куда лезть..
    Хоть при включенном выключателе, хоть при выключенном, хоть при зажигании, хоть без зажигания - на преде 12В с обоих сторон.
    Работают.
    Не, всё нормально, частота штатная.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У тебя с предохранителя 2 не приходит +12 на реле при включении аварийки. Гляди правый разъём на стрекозу.
    Если с ним и его пайкой к плате стрекозы всё нормально - тогда проблема скорее всего в стрекозе.
    Но я за вариант с разъёмом.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Реле меняй. В этом реле 2 реле, одно на повороты, другое на аварийку. Которая на аварийку не работает.
    SISTEMA нравится это.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там одно реле, и работает оно и на повороты, и на аварийку. ))
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кстати, к этому реле очень просто при желании цепляется дополнительное реле, которое будет включать аварийку при включении задней передачи.
    У нас в КЗ это желательное-обязательное условие.
    Если кому интересно - объясню, как это сделать.
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Опять своё утверждает....
    Жека открой реле покажи человеку ?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да пусть откроет. ))
    Можно подумать, я его не открывал. ))
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Смотря какое реле стоит, если стоит VAG 431 953 231, то оно как "жигулевское 2109", точнее наоборот, если стоит реле VAG 1H0 953 227, то возможно вы и правы, там бутерброд.
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Контакт "49" на реле, если при выключенном зажигание не приходит +12В после включения аварийки, то реле под заменц.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В этом случае проблема будет в выключателе/разъёме/пайке, о чём я уже говорил выше - но никак не в реле.
    Забудьте вы уже про реле, оно у него работает - это видно по поворотникам.
    Провод питания реле там один - с номером 49. Но самих плюсов два - и они коммутируются переключателем аварийки.
    При включенном зажигании на вход 138 переключателя приходит плюс с ЗЗ. При включении аварийки плюс берется уже с предохранителя S2 (вход 30а) - именно с этим плюсом у него сейчас проблемы.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Даже, в схеме представленной кnyazevpit в #4 этой теме, внутри j2 реле поворотов, показано 2 обмотки - 2 реле. А ты говоришь там одно реле? А как думаешь для чего внутренности показаны на этой схеме ( бутерброд)?​
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мцыри, что ты прицепился к этому рисунку реле? Его можно нарисовать как угодно.
    Ты на его вход питания на схеме посмотри - он ОДИН. И выход один.
    Была бы это схема с ДВУМЯ входами или выходами - я бы и не спорил.
    Этому реле без разницы, сколько ламп зажигать: две или четыре. Коммутация достигается переключателем аварийки.
    Если у Жеки другая схема - тогда и спорить не о чём. Но в схеме, приведённой выше, реле одно.
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.761
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Да, немного перемудрил с формулировкой, т.к. хотел продолжить мысль о цепях коммутации :facepalm:
