Не работает бензонасос ???
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexander203, 16 янв 2021.
  1. Alexander203
    Alexander203 Новичок
    26 апр 2020
    10
    Ростовская обл.
    В общем такая проблема , вышел утром на работу запустил машину, поработала секунд 30 и заглохла, попытался завести не заводиться , хватает и глохнет, прислушался не работает бензонасос , включаю зажигание реле таймера срабатывает, питания на фишку приходит 10.94 вольта , до стакана, и после стакана, насос рабочий вытягивал от акб срабатывает, провода все прозвонил все работает, от зажигания не работает, куда копать даже не знаю в каком направлении, подскажите ? Машина 100 в 45 кузове 1991 года, механика
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Датчик холла.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Реле БН вскрой, глянь контакты.
    Можно и перемычку кинуть вместо реле для проверки.
    Это при наличии искры. Если её нет - проверяй
  4. Alexander203
    26 апр 2020
    10
    Ростовская обл.
    Проблема решена , всем спасибо за ответы, проблема была в реле сигнализации которая вообще отрезаная и не работает ну все же блокирует насос
  5. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    И тричём тут ДХ?.
