Добрый день господа! Срочно требуется помощь опытных или тех кто сталкивался с похожей проблемой. Была приобретена Ауди А6 С6 2005г.в. В ней не работает штатная сигнализация, безключевой доступ, и кнопка запуска двигателя. На брелок вообще не реагирует. Имелось 3 ошибки: 1)Антена ПП пассажира замыкание 2)Размыкание датчика касания ручки водительской двери 3)Размыкание датчика касания ручки левой пассажирской двери Сегодня разобрал и удалил первую ошибку. При нажатии на кнопку Старт, пишет что ключ не идентифицирован. С ключа заводится. Охото для начала добиться запуск машины с кнопки. Вопрос: влияют ли две последние ошибки на идентификацию ключа? (считаю что нет) При тесте исполнительных элементов в блоке 05 при тесте антенн выхотят цифры : 180; 141; 070; 0,0 Думаю стоит проверить антену в багажнике авто, так как напрягают последние цифры в виде 0,0. Подскажите как проверить каждую антену поотдельности? или просто с чего начать? Ключ один. При необходимости выложу все скрины( Забыл что нужно сделать) Подскажите пожалуйста
Подскажите где находится антена безключевого доступа в багажнике??? в интернете ничего не могу найти. Подскажите!!!!
Нет. В ходе длительных поисков было выяснено что вин код машины и вин коды внутренних блоков отличаются. Продавец потерялся. Теперь думаю что с этим всем делать. Вопросов много, ответов нет ни одного. Помощи найти не могу
