Не работает сигнал в холода. Голову сломал уже. Ведь морозов нет, замерзать нечему, а не гудит. Когда нагреется двигатель, начинает работать. В прошлом году зимой снимал сигалы, продувал и сушил, не помогло. Ведь оба не работают! Когда нажимаешь, слышно, как реле срабатывает, но увы...Есть идеи какие нить????:smile42:
Вариантов два: утром подать 12 Вольт на дуделки, послушать. Потом снять с них провода и померять во время нажатия на клаксон напряжение, должно быть 12 Вольт. Если нет, то заменить реле и еще раз попробовать. По результам отписаться здесь.
Да в том и дело, что очень проблематично проверить по цепи! До сигнала можно добраться только снятием фары..И как я утром это делать буду? Или на ночь её снимать, что-ли? Вот про реле стоит задуматься...Но отчего оно замерзает??? Влажность не при чём, думаю...
