Доброго времени суток! Суть проблемы: на недавно приобретенной Audi A3 8P WAUZZZ8PX6A004236, не работает бортовой компьютер. При запуске пишет предупреждение, как это обычно у них бывает, потом верхние две секции гаснут и показывает только переключение скоростей в самом низу. Также отображает открытые дверей. Информацию шарил по всему инету и здесь на форуме, но так ничего и не нашел. Может кто-нибудь все таки подскажет, в чем корень зла и как с ним бороться...)
нужен подрулевой переключатель и перекодирование блока. Поскольку год 5-ый вполне возможно потребуется замена подрулевого блока.
То есть, он и не должен ничего показывать? Просто на А4 у меня подрулевой переключатель есть, и все отлично работает, а на этой кнопка на приборке, но экран ничего не кажет...
