Не работает Цилиндр!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sergey __Audi_80, 25 фев 2018.
  1. Sergey __Audi_80
    Sergey __Audi_80 Новичок
    25 фев 2018
    6
    Вологодская обл.
    audi 80 b3 1.8
    Всем доброго времени суток!
    На днях столкнулся с такой проблемой - Завожу двигатель, он троит, я поехал в ближайший автосервис. Там короче проверили. Сказали что провод пробивает. Я заказал новые провода высоковольтные, вместе с ними новую крышку трамблера, поставил новую катушку зажигания и новые свечи. Всё поставил. А двигатель троит.. ну я сам проверить решил, т.к мало что знаю, начал по очереди вынимать провода от свечек. хорошенько током получал.. в итоге понял что проблема скрывалась в 4 Цилиндре. снял я свечу... включил зажигание, искра есть у свечи, но поршень сам не бум бум. С чем это может быть связано подскажите пожалуйста автомобиль Audi 80 b3 двигатель 1.8 (Карбюратор) .
    Если надо отрегулировать что то, то подскажите как.
    Буду очень благодарен
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.557
    А свеча мокрая была когда выкрутили
  3. Sergey __Audi_80
    25 фев 2018
    6
    Вологодская обл.
    audi 80 b3 1.8
    Нет, сухая
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.557
    Свечи местами неменяли.
    Поставте старую крышку трамблера.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Про поршень.Это на каком языке ..
    Если по Вологодски..То переведите..
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Я бы вакуум ( трубку на вакуум усилитель ) ..от коллектора отсоединил.. И посмотрел на работу двигателя..
    ( дырку в коллекторе закрыть.)
  7. Sergey __Audi_80
    25 фев 2018
    6
    Вологодская обл.
    audi 80 b3 1.8
    Поставил, не изменилось, не понимаю при чем тут свеча если искра есть
  8. Sergey __Audi_80
    25 фев 2018
    6
    Вологодская обл.
    audi 80 b3 1.8
    не работает всмысле
  9. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.744
    Какой-нибудь патрубок ВУТ отвалился от коллектора. Он как раз в районе четвертого горшка.
  10. Sergey __Audi_80
    25 фев 2018
    6
    Вологодская обл.
    audi 80 b3 1.8
    Сделал, троить перестал, но жесткие провалы газа, нажимать надо очень медленно чтоб не заглох.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Значит нет герметичность со стороны вакуума.
    А провалы это уже другое ..
    Смотри карб...Смотри работу ускорительного насоса.
  12. Sergey __Audi_80
    25 фев 2018
    6
    Вологодская обл.
    audi 80 b3 1.8
    Где находится ускорительный насос?
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Сколько я знаю..В карбюраторе ..А карбюратор на двигателе..Могу дальше продолжить..Написать где двигатель.И так далее..
    Вроде взрослые люди.! ..Не указан не год авто..не код двигателя .не марка карбюратора..
    А вопросы задают по карбюратору.
    Я экстрасенсом на НТВ не работаю..
    Профиль заполните правильно..
    Вот затем и можно будет задавать подобные вопросы.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :D :D :D
