Добрый вечер, машина A4 B6 1.8T, установил сигнализацию с автозапуском, настроил так же турботаймер. Теперь есть проблема что при включеном зажигании на штатном ключе не работают кнопки отпирания и запирания ЦЗ, через VCDS длинное кодирование я так понял на b6 не работает (пробовал три разных версии программы, в т.ч. Васю диагноста, шнурок черный). Теперь вопрос - через адаптацию 9 блока возможно ли включить работу штатного брелка при заведеной машине и если да, то как? Номер блока 8E0 907 279 D, на всякий случай.
