Не работает датчик ож
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sunch, 25 янв 2013.
  1. Sunch
    Sunch Новичок
    25 янв 2013
    3
    90/B3 2,3i 89г.
    Доброго времени суток.
    Машина: Audi 90/B3 89гв 2,3i (5\10)
    На приборной панели у мя 2 положение стрелки терь только. Либо он показывает что машина вообще холодная и лежит (завалился влево), либо, когда нагреется немного, то стрелка колом становится в положение 120 градусов и не шевелится (даже утром бывает включаю зажигание - сразу 120 набрала и не шевелится). Подскажите где он вообще находится ентот датчик и как его (на что) поменять.
  2. easports
    easports Участник форума
    25 май 2012
    195
    80b3,2.0E,AAD,91г.
    У меня мотор AAD, находится на пластиковом фланце справа от двигателя (в него входит верхний шланг охлаждения с радиатора), если стоять спереди машины и смотреть на мотор. Вобщем там два датчика, один на мозги (двухконтактный разъем к нему идет), второй на приборку (к нему 3х-контактный разъем идет). Вот тот, что 3х-контактный и смотри.
  3. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
