Всем привет. Прочитал похожие темы но ничего не нашёл . Начну с начала . Перестал показывать уровень топлива. Полез в бак достал дут и обнаружил что сломался один контакт, споять не получилось и решил купить другой с разбора. Купил, сразу проверил сопротивление от 42 до 283, поставил и на панели показывает пол бака или чуть больше как бы я не двигал поплавок.Снимаю клему с дут на панели так и держится пол бака какое то время. Вот и не пойму куда теперь сезть и что проверить. Ауди А6 тди 2.5 1995г
Начнем: 1. Показометр уровня топлива приборки работает не на электромагнитном принципе, а на биметаллическом, а это большая инерция. 2. ДУТ не имеет прямой, гальванической связи с показометром, т.е. идет обработка сигнала ДУТ приборной панелью. Желаю вам воспользоваться мануалом и измерить сопротивление ДУТ на пустом и полном баке и включить при этом терпение.
Ну вот я померил , достал дут, на пустом 283 на полном 43, а на панели иногда поворачиваешь ключ всё по нулям иногда половина.
я бы набрался терепения, распиновал разъем у бака и воткнул вместо ДУТа двухваттный резистор на 50, 100, 150,200 Ом. и покатался бы с ними какое-то время, понаблюдал за стрелкой. если продолжит фиговничать - тогда распиновывать разъем в приборке и резисторы втыкать уже непосредственно у приборки. если и оно не поможет - тогда снимать приборку и с пристрастием изучать уже ее саму на предмет трещин в дорожках. чтобы стрелка устаканилась - надо ждать ну наверное минимум минуту-другую. кстати, а стрелка температуры себя как ведет? knyazevpit, там правда нет прямой гальванической связи?? я думал, там 10 вольт опорных создается и через ДУТ цепь замыкается на датчик, разве нет?
Посмотрел схему, вроде как да, там опорное на стабилизаторе и сопротивление ДУТ. Проверить бы проводку до панели и напряжение стабилизатора.
Если там аналоговая схема - проблема обычно либо в контактах ТСА700 с платой, либо в контактах с платой самого указателя. Указатель с платой контачит ререз развальцованные на плате кольца - вот они обычно и теряют контакт с платой. А при проблеме с ТСА700 и его контактом с платой, не работает обычно и указатель температуры ОЖ. Но всё это относится к аналоговой схеме. Если у ТС схема на мультиках - там всё сложнее. Надо сдёргивать приборку и смотреть.
опять гадания) но вот если пустой - это вроде как обрыв, то как объяснить ровную половину? наверное, мультики?
Датчик температуры работает нормально. Залил ещё 40 литров и стрелка поднялась до полного, Я уже обрадовался что всё заработало, но поездив в один момент опять стрелка но ноль и лампочка. И так езжу уже неделю стрелка потихоньку уходит , но иногда заводишь и сразу ноль, иногда едешь и вдруг ноль загорается.
Ну, тюкни по приборке, когда оно на ноль упадёт. Дальнейшие действия - в зависимости от результата. ))
