A4 B8 Не работает диагностический разъём
Тема в разделе "A4", создана пользователем Amir005, 19 май 2016.
  1. Amir005
    Amir005 Новичок
    30 мар 2016
    87
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    Всем доброго времени суток.
    Проблема такая,подключаю Васю а питания на разъём не идёт,лампочка на Васе не загорается комп после проведения теста пишет что авто не подключён.
    В свою очередь подключаю тут же к ку7 все работает.
    Куда смотреть,в чем может быть причина?
  2. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    проверить предохранители(fuses) на правой стороне
  3. Amir005
    Amir005 Новичок
    30 мар 2016
    87
    Q7 4.2 TDI 2007г.
    А есть схема где его искать этот предохранителем как он выглядит?
  4. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
  5. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    У меня лампочка горит на шнурке вот только как к машине подключу делаю тест пишет ни адаптер ни машина не подключена. Как только адаптер отключаю и делаю тест без машины пишет что все ок, кроме соответственно машины. В чем беда не знаешь случаем?
  6. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    какая версия Вася(vcds), предохранитель ok, работало раньше?
  7. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Если я тебя правильно понял если ты имеешь ввиду версию программы то 16 помойму, да раньше работало только раньше на ноуте инет был, а сегодня без него пытался подключить и ничего не вышло.
  8. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    это оригинал,что уже используете 16.5 beta, и проблема началась, когда обновили программу 15.7 до 16.5, зеленый свет горит при включенном зажигании?
    Может найдете что-то здесь:2.4, 2.5
    http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_2.php
  9. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    После того как обновил все работало хорошо , вот только вчера перестал . насчет цвета не обратил внимание. то ли желтый то ли зеленый.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А что, проверить наличие плюса и минуса в разъёме задача не выполнимая для вас?
    Вопросы задавать беспредметные проще.
  11. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    При чем тут плюс и минус?
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Заработался что-ли или сам не понимаешь о чём пишешь? Прочитай свой первый пост ещё раз.
  13. YaroslavA4
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    С таким негативом лучше читать и молчать. Если толком ничего сказать не можешь кроме того как "проверить плюс и минус"
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вам ответили же.. Вот на это.
    Можете для проверки подключить другой, думаю ситуация не изменится.
