Не работает джойстик MMI 3GP
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем LVN72, 26 май 2016.
  1. LVN72
    LVN72 Участник форума
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Перестал работать работать джойстик: крутилка работает, а выбор пунктов меню при нажатии, перемещение по карте в навигации - не работает.
    Поиском не нашел такой проблемы.
    Вопрос, что могло случиться? Кнопку точно ничем не заливал. Снял верхнюю крышечку: внутри вроде чисто и сухо. Посмотрел по экзисту цену блока кнопок - 46000! Как-то хочется меньшей кровью обойтись. Есть еще ремкомплект для джойстика, но там, как я понимаю, только верхняя пластмассовая крышечка, она меня не спасет.
  2. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет Если что у меня есть блок управления ММИ 3GP
  3. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Еще и две левые кнопки перестали работать... Может, можно как-то этот блок разобрать, какие-нибудь контакты почистить, проверить? Дома win10 поставил, теперь ни етка ни эльза не работают.
  4. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    почём?
  5. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Привет, привет! :)
    Вспомнил, что оптический кабель у тебя покупал! Спасибо, выручил тогда, иначе 10 метром пришлось бы брать! :)
  6. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Надо подумать
  7. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Запустил диагностику, вот что получил:
    1 Ошибка найдена:
    02244 - Заедание клавиши на панели управления
    000 - -
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 135
    Пробег:: 51130 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.05.30
    Время: 13:56:30
    Напряжение: 11.50 V
    не доступ.
    не доступ.
    Снял блок с кнопками, кнопки мультимером проверил - все работают, как им и положено работать. Следов заливания, коррозии на плате нет. С чем еще может быть связана такая ошибка?
  8. LVN72
    4 сен 2012
    192
    A4 Allroad
    Напишу, чем история закончилась.
    Отдал электронщику проверить плату, он посмотрел, сказал, что следов коррозии нет на плате, сигнал по дорожкам от кнопок доходит до процессора.
    Нашел на итальянском ибее панель с одним сломанным пластиковым ухом, купил ее за 7700, переставил плату в свою панель - теперь все работает.
    Головное устройство у меня сломалось, как только я из салона выехал, панель спустя 4 года. Вот такое легендарное немецкое качество! :)
    Gais_81 нравится это.
