Не горит индикатор на джойстике. Переключается туго, не болтается. Вроде исправен. Предохранителей этой цепи я не нашел. ВАГ-КОМ выдает: Куда копать? Разбирать обшивку двери и проверять блок, проводку?
Открутил все болты на обшивке, снял накладку в которой кнопки памяти сидений. Как дальше разобрать и не сломать не понимаю
Вот это "Отсоединить нижнюю облицовку двери -2-, начиная с внешней стороны" означает: уверенным рывком, или ковырялками, кому как нравится, выдернуть клипсы по перимерту. Кроме верха.
Извиняюсь, файл по ссылке в предыдущем посте кривой. Вот нормальный: Посмотреть вложение Снятие обивки передней двери_2.pdf
Спасибо. Вчера снял обшивку, оказалось, что разъём джойстика расцепился. Соединил - все работает, проблема решена.
