A6 C6 Не работает электро ручник
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Serg.A6.2005, 21 фев 2022.
  1. Serg.A6.2005
    Serg.A6.2005 Новичок
    21 фев 2022
    4
    Добрый день! подскажите такой вопрос кто знает. Ауди А6 С6 2005г. горят ошибки по ручнику (отсутствие питания электромоторов) ручник не работает, но при движении если более 10км. при нажатии на кнопку он срабатывает (оба колеса стопорятся) при стоянке реакции 0. механизмы и проводку проверял все целое. В чем может быть причина? Заранее спасибо
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    При движении если нажать ручник тормозит блок АБС,это экстренное торможение. В вашем случае смотрите провода на задние супорта,разъемы на моторчики.
  3. Serg.A6.2005
    21 фев 2022
    4
    Проводку проводов проверял вроде все целое. Пересмотрю еще раз. Спасибо!
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Проверь напряжение есть при постановке/снятии на разъёме.Напрямую на моторчик попробуй дать 12 в
  5. Serg.A6.2005
    21 фев 2022
    4
    Напрямую моторчики срабатывают. Попробую проверить приходит ли питание на них из блока.
  6. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.496
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Блок ручника.мб сдох
  7. eborodulin
    eborodulin Новичок
    12 май 2014
    19
    A6 С6 2.4 quattro
    очень вероятно. если не изменяет мне память то лежит он в багажнике в правой нише под ящиком для балонника и крюка, доставал как-то, некоторые пины были окислены
  8. Serg.A6.2005
    21 фев 2022
    4
    Проверял. Все чисто, окисления нет.
