A6 C7 Не работает электропривод спинки пассажирского сиденья
Тема в разделе "A6", создана пользователем disperado88, 24 окт 2016.
  1. disperado88
    disperado88 Новичок
    12 ноя 2013
    15
    A6/C7 2.0TFSI Multitronic
    Добрый день!
    Сломался электропривод спинки сиденья. Вперед спинка сгибается (моторчик, похоже, в норме), а назад уже никак не реагирует (моторчик даже не шумит).
    Провели диагностику: компьютер блок управления приводом сиденья пассажира (вроде №6) вообще не видит (при этом остальные регулировки сиденья работают). В блоке контактов под сиденьем (который в полу) тоже все в порядке.
    После диагностики спинка теперь вообще не двигается :shock:
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  2. disperado88
    disperado88 Новичок
    12 ноя 2013
    15
    В общем, вся проблема оказалась в блоке переключателей регулировки (артикул - 8K0 959 748), который находится внутри блока с клавишами регулировки. Почему-то на нем фигурирует надпись "Ukraine"... Мне повезло, потрясли, продули, и он заработал. В экзисте новый стоит 5500 примерно.
