Не работает генератор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем karich83, 23 сен 2012.
  1. karich83
    karich83 Новичок
    23 сен 2012
    3
    A6 C4 2.3 95г AAR
    Вообщем решил я пропылесосить свою ласточку пылесосом от прикуривателя, завел машину и пылесосил, музыка играла не громко. пылесосил где то минут 40 все было нормально, заглушил мотор и начал протирать салон, как закончил поехал домой, но далеко не уехал - загорелся индикатор (!) и загорелась лампа ABS и машина заглохла! Благо до дома не далеко был, придя домой вычитал тут, что дело может быть в сгоревшей лампе стопаков! Пошел за своей ласточкой с парой ламп, пришел проверяю, а лампы горят - завожусь и еду домой и увидел, что вольтметр показывает порядка 10в вместо положенных 14 и тихо так приближается к нулю, погасив все лишнее, я доехал до дома! Проблема в том, что не пойму почему не идет зарядка с генератора?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    сдохла лампа в приборке (индикация разряда АКБ)
    отвалился провод возбуждения с гены
    сдохли щётки / реле-регулятор и т.п.
  3. karich83
    karich83 Новичок
    23 сен 2012
    3
    A6 C4 2.3 95г AAR
    лампа горит при вкл зажигания и гаснет после заводки
    щетки снимал - одна где то 1,5 см другая чуть поменьше, насчет релюхи есть подозрение - внутри потрескался наполнитель, пробовал закоротить релюху - эффекта не дало
    а куда провод возбуждения идет что бы прозвонить его?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    раз лампа в приборке гаснет, провод можно не проверять.
    напругу нормально замеряли на гене? До заводки, после заводки...
    Без потребителей, с потребителями.
  5. karich83
    karich83 Новичок
    23 сен 2012
    3
    A6 C4 2.3 95г AAR
    Спасибо за помощь! Проблему устранил заменой реле регулятора!
