Не работает камера заднего вида. A6 2008г
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Pandemonium, 26 янв 2016.
  1. Pandemonium
    Pandemonium Участник форума
    26 май 2010
    214
    Audi A6 Quattro
    #1 Pandemonium, 26 янв 2016
    Не работает камера заднего вида. A6 2008г (решено)
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста. Может кто уже сталкивался, а может кто в принципе шарит хорошо.
    Нет картинки с камеры при движении задним ходом. Просто черный экран. Выглядит это вот так:
    Сломалось это, когда менял фильтр салонный. Аккум не снял и скинул фишки с MMI, случайно нажал включить. После этого перестали работать кнопки на руле, напроч отказался включаться даже интерфейс заднего хода и никакой реакции даже на кнопку.
    В сервисе восстановили кнопки на руле, русский язык и прочие настройки в MMI, интерфейс заднего хода тоже восстановили, но картинки с камеры попрежнему нет.
  2. AlexKrus
    AlexKrus Новичок
    21 янв 2016
    8
    Audi a6 3.0tdi 08г
    Так сложно сказать, на моей все прекрасно работает. Тут уже дело в ПО, которое самому ручками скорее всего не сделаешь. Выход-это ехать в сервис опять и говорить им, чтобы доделали работу нормально.
  3. Pandemonium
    26 май 2010
    214
    Audi A6 Quattro
    Так они тоже не знают где искать. В прошлый раз не могли исправить руль по вертикали не двигался, отмазались типа мотор, или блок сгорел. На форуме выяснил, что калибровка нужна. Им рассказал - исправили, работает! Специалисты какие-то в сервисе слабенькие.
  4. Pandemonium
    26 май 2010
    214
    Audi A6 Quattro
    После 7 часов работ у официалов был обнаружен с их слов "отошедший провод внутри разъема" в блоке 4L0 907 468 B
  5. Кбм
    Кбм Завсегдатай
    17 дек 2015
    804
    A5 3.0 TDI 2014
    Подскажите, в каком месте такой блок стоит? Тоже отключилась камера и задние парктроники(
  6. Pandemonium
    26 май 2010
    214
    Audi A6 Quattro
    Блок стоит за бардачком.
    Год прошел, проблема вернулась. Ауди-сервис после суток диагностики выдал:
    "Блок не принимает команды адаптации, требуется замена модуля MMI на новый". Я в шоке. Цена вопроса 120 т.р. :shock:
  7. Pandemonium
    26 май 2010
    214
    Audi A6 Quattro
    Еще обнаружил, что экран не дублирует показания с климат контроля и не реагирует на кнопку setup.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да какие там 120, купи б/у. Только попроси свой ауди-сервис, подставить чужую голову, чтобы 100% быть уверенным. Для тебя такая проба не будет обременительной, но даст уверенность в неисправности головы.
  9. Pandemonium
    26 май 2010
    214
    Audi A6 Quattro
    Я тоже так хотел бы попробовать. Но их в наличии нет, а чтобы привезли, надо ее купить вот такие дела. Сейчас пробую искать на разборках. Мало у нас таких машин на свалке.
