Привет. Не давно купил себе ауди а4 б8 2.0 TDI 2013г. Перестал работать передний парктроник, кнопка с буквой Р не работает, при включения заднего хода работает только задние без визуализации на экран. Пару дней назад работало и передние и задние с визуализацией на Екране. Пробовал подключиться через VAG-COM не нашёл блок. Прошу помощи коллеги
Ошибка должна быть. Не блок надо искать, а ошибку смотреть. В ней должно быть указано, в чем дело. Один из датчиков скорее всего отказал, или контакт пропал... На FL не помню точно, но вроде перехало из 10 блока в 09 блок, ошибки должны быть в нем... Там же диагностика, канал, думаю, не сложно найти...
Всем привет.Решить вопрос удалось. Блок 09-Управление бортовой сети-длинное кодирование -Byte 35 Bit2 (изменить 0 на 1). Не знаю почему но не была включена визуализация, видимо електрик при кодирование ксенона каким-то образом отключил. Вот и все . Всем спасибо за помощь
