Здравствуйте! не работает кондиционер, vagcom пишет 01232- регулировочный клапан компрессора климатической установки N280 -обрыв цепи\замыкание на +! куда смотреть?
Посмотри для начала предохранители, у меня как раз недавно похожая проблема была. Их там как минимум 2.
проверил предохранители все норм но после этих манипуляций перестал дуть вообще 01232- регулировочный клапан компрессора климатической установки N280 01273-приточный вентилятор v2 -обрыв цепи 01206-нет сигнал момента зажигания- недостоверный сигнал
N280 находится на компрессоре кондиционера. Исходя из ошибки : Либо Короткое замыкание или разрыв линии между регулировочным клапаном компрессора климатической установки -N280- и блоком Climatronic -J255- Либо Разрыв в подсоединении массы к регулировочному клапану компрессора климатической установки -N280- Это надо звонить все соединения. Либо Регулировочный клапан компрессора климатической установки -N280- неисправен По этому вопросу : Проверить регулировочный клапан компрессора климатической установки -N280- и считать блок измеряемых величин (группа индикации „001“) Проверить его можно прежде всего в тестах исполнителей : Регулировочный клапан компрессора климатической установки -N280- включается и выключается с тактом 5 секунд. – При этом включается и выключается компрессор. – Управление регулировочным клапаном компрессора климатической установки -N280- должно происходить так, чтобы протекал ток 0,65 - 0,8 А. Далее можно проверить N280 (во вложении) Вот такая инфа к размышлению
