Привет всем. Не работает кондиционер на моей машинке, снежинка на панели появляется а компрессор не включается. Я так понимаю что может быть три причины его не работоспособности: 1-Нет давления в системе. 2-Подшипник 3-Нет сигнала от блока управления на включение. В связи с этим вопрос. Как все это проверить. Поиск юзал, но понял пока то что ваг комом можно проверить работоспособность блока управления. И так: 1-проверяется только в сервисе подключив манометр или можно ваг комом посмотреть по датчику. Если да то в какой группе и где смотреть и что должно быть. 2-Хз как проверяется. 3-Так же ваг комом, запустив как то компрессор, видимо через тест исполнителей. Если да то как это сделать и что должно быть? Машина A4 B5 1995 ADP. Спасибо всем откликнувшимся.
Через ваг ком или через климу? Я создал вторую тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=238957 в разделе ремонт, так как эта что то не пошла, там уже многое вроде прояснили, но если можете сказать что то новое и интересное то буду признателен.
