Всем привет! Кто может подсказать, перестал работать кондер, ошибку выдает, что не видит датчик хладагента, его заменил уже на четвертый-толку нет, все равно не видит. Есть ещё две ошибки в блоке управления, 0243 и 0387. Может сталкивался кто? Давление в системе в норме.
Питание проверил, на заведенной машине до 14 вольт доходит и центральный провод в районе 1.3 выдает. реально четвертый датчик не рабочий? Последний заменяемый вчера в автодоке забрал
https://www.drive2.ru/l/622683397575170590/ https://www.drive2.ru/l/530549545847751145/ https://www.audi-club.ru/threads/oshibki-rasshifrovka-po-nomeram-tut.396905/page-59 Всё касается твоей проблемы.
Вот документ по всем моделям, где стоит G395 и присутствует L- шина. Проверяй провод на переходе из под капота в салон.
