Не работает MMI.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Саня Родионов, 13 апр 2015.
  1. Саня Родионов
    Саня Родионов Новичок
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Перестала работать MMI. Причем, кнопки не подсвечиваются. Дисплей включается, но через несколько секунд гаснет. Подсветка кнопок очень редко может на мгновение подать признаки жизни. Музыка не играет совсем, ни радио, ни CD. Накопитель дисков тоже признаков жизни не подает ! Усилитель сухой, кнопки на консоле не залиты... Скажите пожалуйста, что накрылось? Audi A6/4F 2005 г.в. Заранее благодарю.
  2. Иван Мурман
    Иван Мурман Участник форума
    20 сен 2012
    380
    Q7
    Решили проблему с MMI? сегодня случилось тоже самое:confused:
    если проблема решина подскажите причину:shock:
  3. трун
    трун Новичок
    28 окт 2014
    6
    А6 аллроуд 2,7TDI
    Точно такая-же проблема, голову сломал не пойму причину и тем более, как её решить.Подскажите пожалуйста если решили свою.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.572
    Решаем такое периодически . Сегодня вот была такая машина ,нашли проблему хотя висело все наглухо . Залитый блок радио виноват был ... Если не найдете то сможем помочь по возможности . :hi:
  5. трун
    трун Новичок
    28 окт 2014
    6
    А6 аллроуд 2,7TDI
    Спасибо за предложение. Сегодня попробую найти причину, а нет то надо что-то делать. А где вы находитесь?
  6. Куня
    Куня Новичок
    23 апр 2015
    8
    Q-7 TDI 2007 г
    В бардачке под правой рукой есть подсветка или ТЛФ ? Если есть -скорее провод сдох ! Попробуй медленно поднять и опустить несколько раз и смотри за реакцией ММi
  7. Artem_s_s
    Artem_s_s Участник форума
    25 дек 2013
    187
    a6c6 3.0 tdi 09г.
    Было такое. Поменял блок радио, тот, что в багажнике, умер на ровном месте. Проверить он-не он можно отключив оптику от блока радио и закольцевав оптику. На закольцованой мимо блока радио оптике все работает-значит мертв именно блок радио.
  8. Bibleec
    Bibleec Новичок
    27 дек 2019
    3
  9. Bibleec
    Bibleec Новичок
    27 дек 2019
    3
    Кто решил эту проблему и как? Подскажите Плиз
  10. ЮрийКу5
    ЮрийКу5 Новичок
    24 окт 2020
    1
    Bibleec - у Вас как-то решился вопрос? Если да - в чем было дело? Похожая проблема на Ку5 2019. В Ауди кивают на сигнализацию, пока жду когда установщик свяжется с сервисом Ауди, но быстро не получается, так что ищу информацию о возможных проблемах.
  11. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    Тоже умерла музыка. Система монохром. Т. Е блока железного нету под бардачком. Стоит сд плеер в нем антенны. Его поменял ноль реакции. Залез в багажник к уселку при включении зажигания в усе мигает лазер оптики 3 раза. Сд чейнджер закольцован. Кольцевать усилок пробовал но не из одного из кабелей оптики света красного нету и ниче не работает всеравно. Единственное что не понятно то при вкл зажигания из сд плеера ниче не мигает. Только на фишке которая к нему подключается. Питание 12в есть и на усилке и на сд плеере. Диагностика молчит. Нет доступа к mmi. Подскажите хоть куда лезть. Немогу починить никак
  12. xpyct akm
    xpyct akm Новичок
    2 мар 2021
    5
    Ставропольский край
    AUDI F6 4A C6
    убирали ошибку по сигналке и получилось следующее... в режиме готовности ммi не работает. вообще... мотор заведу - всё окей. буду разбираться. выше про сигналку и понял, это про моё. благадарю. завтра буду копаться
