Всем привет , извиняюсь за то , что тема покажется повторяющийся . Но здесь сложный случай. В ообщем перестала работать MMI просто не было звука. Экран работал исправно все показывало и переключалось. Заехал к диагносту сняли усилитель, все залило водой. Отправил на ремонт в ЭРТУ . Починили вернули. Соответственно пока чинили экран полностью не включался . и не работала мультимедиа полностью. Поставил , мультимедиа как не включалась так и не включается. То есть до ремонта она хоть включалась. А сейчас нет . Звонок в ЭРТУ - усилок исправен . Поехал к официалам , приговорили тюнер и блок радио. Говорят нет ответа от этих блоков ,залило водой. Снял их самостоятельно , все сухо и чисто внутри. Подскажите , что делать??? Спасибо
А между и сколько времени прошло? Вода имеет свойство испаряться. А так да, оптические кольца в помощь.
Можно подробнее про оптические кольца, понмаю что закольцевать оптическую линию. Можно подробнее как это сделать
http://www.audi-club.ru/index.php?threads/diagnostika-opticheskoj-shiny-most.331875/ 4E0973802 - около 700 рублей
