Добрый день! Машина А6 С5 2.5 TDI с телефоном и телематиком. Не работает мультируль, а именно управления магнитолой. Если несколько раз нажать R/T то кнопка телефон работает. Диагностика показала: приборка: не видит двигатель(при этом машина заводится и ездит), CD-Rom навигации(непостоянная) и магнитолу. руль: не видит магнитолу магнитола: не видит + от замка зажигания(протянул от разъема навигации) и приборку. Магнитола выдает ошибку, что не видит RDS-TMC Tuner. ТМС тюнер - 4B1 919 894 A Ещё пробовал зайти в сервисное меню по кнопкам "AS и вниз", но там нет меню про кан шину, телевизор, телематик и так далее. Провод от ТМС в норме. Перепаял ещё 3 кондера, на всякий случай в нем. Кнопки на руле все работают. На Блоке управления руля(4B0 907 487 C) провод(5 контакт), который должен идти на магнитолу(11 контакт) отсутствует. На магнитоле там уже что-то воткнуто, а куда уходит ХЗ. Пробовал прокинуть этот провод, но без результата. Пробовал адаптировать магнитолу. 6 канал нормально программируется(ТМС тюнер отключается), а вот 7(вроде как тут можно включить мультируль) канал кроме 0 или 1 ничего не хочет воспринимать. Теперь вопросы: 1. Как заставить приборку видеть магнитолу? 2. Как заставить работать полностью мультируль? И ещё, телефон должен работать от ТЕЛЕ2 симки? А то СМС видит на симке, а сигнала сети нет.
Руль должен как передавать сигнал через блок управления или через ТМС? И как видит телефон нажатие на кнопки на руле?
круто, а если в сервисе говоришь, что у тебя телематик и ещё телефон есть, а они говарят, откуда тут телефон и что такое телематик, то тогда куда обратиться? Может есть у кого рабочая Эльза и сможет мне схемы всего этого добра скинуть, заоднов каких каналах что программируется в приборке, магнитоле и телефоне с телематиком.
