Не работает обдув
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Maxyguskov, 17 сен 2019.
  1. Maxyguskov
    Maxyguskov Новичок
    17 сен 2019
    3
    Добрый день!
    Столкнулся с проблемой - перестал работать обдув, при включении климата раздаётся небольшой хлопок в Районе бардачка и ничего больше не происходит. Ауди а6 с4.
    На данный момент разобран салон, снят пол... вот думаю может при разборе задел что-нибудь...
    Подскажите как быть?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    сделать диагностику
    заслонка рециркуляции
    вентилятор работает?
    климат светится?
    Здесь экстрасенсов нет.
  3. Maxyguskov
    Maxyguskov Новичок
    17 сен 2019
    3
    Вентилятор работает, климат светится
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    Что не работает?
  5. Maxyguskov
    Maxyguskov Новичок
    17 сен 2019
    3
    Из воздуховодов ничего не дует.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    сними гофру между испарителем и коробом печки/вентилятора и проверь желтую заслонку.
    если вентилятор работает, то либо нет притока, либо все заслонки после него закрыты.
    Может только посередине не дует? или никуда?
    На обогрев потоки идут в ноги и на стекло.
