реле щёлкает?питание на стекло приходит?если нет,снимай блок климы.разбери его,за одно и почистишь.и там на плате,куда подходят два толстых провода,скорее всего надо пропаять,увидишь где пайка отлетела.
у меня такая же херня была! не щёлкала реле!! отслоился пропой на плате! пропаял и проблема решилась!
если щелчка нет - действительно смотри реле. сам такое проходил. увидел оплавленное реле и думал что капец. но из любопытства вскрыл и - о чудо! там два реле. одно припаянное (оно и сгорело) , а второе просто без ножек висит. выкинул первое и впаял второе. все заработало. так что, обязательно ломай крышку реле и смотри что внутри.
А на универсале должны подогревать боковые задние стекла богажника, У меня там вроде полоски есть, а греется только стекло хлопушки. Или на боковых это и не подогрев вовсе?
а где этот блок находится в с6 ??? я как понял этот блок - это та штука на которой все кнопки управления климатом??
