Заметил с началом морозов что не отогревается заднее стекло. На кнопке индикатор горит но буквально через несколько минут гаснет а стекло вообще не отогревается.
Если на кнопку нажать коротко, то подогрев работает 15 мин, если зажать кнопку секунды на три, то работает постоянно. При условии, что напряжение в бортовой сети в норме.
Ну так нужно обратиться в сервис, а не на форум. Иногда можно и здесь что-то решить, но для этого нужно иметь хотя бы плинтусный уровень, типа опроса ошибок по всем системам.
