НЕ работает очиститель фар А6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем LOLO, 8 фев 2011.
  1. LOLO
    LOLO Bad e-mail
    20 янв 2011
    49
    А6С6 2,0тди 2006г.
    Добрый день!Ребята в чем может быть проблема?? предохранитель проверил, дворники работают,а фароочистители нет. Пожалуйста помогите советом.
  2. short-net
    short-net Bad e-mail
    17 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3.0 Q 05г.
    фары включал? :)
  3. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    618
    Audi A6 2.8Q SG
    Я так понял что уже проверено – омыватель ветрового стекла работает? Тогда как уже сказали выше – обязательно должен быть включён ближний свет фар, мало того омыватель срабатывает не сразу, а через несколько секунд омывания ветрового стекла.
  4. LOLO
    LOLO Bad e-mail
    20 янв 2011
    49
    А6С6 2,0тди 2006г.
    А при чем здесь фары?ближний не вкл.горели токо дневные с которыми у немцев нужно ездить постоянно,держал долго на ветровое идет вода,а там сухо:shock:А на фароочиститель идет отдельный ел.насос?
  5. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.032
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Конечно отдельный!:ded: И включается он только при включенном ближнем или дальнем свете фар. С дневными работать не будет!
  6. LOLO
    LOLO Bad e-mail
    20 янв 2011
    49
    А6С6 2,0тди 2006г.
    спасибо! сейчас пойду попробую!
  7. short-net
    17 май 2010
    87
    Мануал надо читать :)
  8. darkinterceptor
    darkinterceptor Участник форума
    7 июл 2011
    152
    BMW 325 XI
    Народ подскажите ... заметил, что не работает омыватель фар. Включал и ближний свет, поливал стекло долго и упорно ... но фары так сухие и остались ... грешным делом подумал что есть отдельная кнопка ))))
    Вообщем что посмотреть? Предохранитель? (если да, то как найти нужный?)
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    В воскресенье с этим промучался час.Хотя накануне залил незамерзайку.Все равно видно остатки воды остались.Отогревай.:rock:
  10. darkinterceptor
    7 июл 2011
    152
    BMW 325 XI
    у меня это до заморозков было тоже самое :(
  11. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Такая же ситуация,остатки воды в трубках. Залить залил,а воду не выбрызгал,аж заглушки на омывайках приподнялись. сегодня отогрел,побрызгал,и всё встало на свои места.
  12. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.798
    BMW 530Xi
    толка от этого омывателя нет имхо
  13. КОРИШ
    КОРИШ Участник форума
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    СЕГОДНЯ ТАКУЮ ПРОБЛЕМУ ЛИКВИДИРОВАЛ.....-НО СИМПТОМЫ БЫЛИ ДРУГИЕ,ПЕРЕХОДНИК ШЛАНГОВ ПОЛОМАЛСЯ И ВОДА УТЕКАЛА - МЕЛОЧЬ,20 МИН И ЛИКВИДИРОВАНО
  14. Chapay33
    Chapay33 Участник форума
    13 дек 2011
    187
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Такая же хрень,где то я уже писал об этом.Причем они еще текли не слабо,когда замерзли-незамерзайка гелем откуда то стекала!!!Отогрел в гараже-все гуд,а я две новых сикалки в экзисте купил по 3000 р.каждая,теперь валяются!!!
  15. mag_32
    mag_32 Участник форума
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    А у меня немного иная ситуация. На улице грязно и приходится часто пользоваться омывателем ветрового стекла. После многократного включения омывателя он перестаёт работать (щётки гоняет, а воду не подаёт не на фары, не на стекло). При повторном включении зажигания всё нормализуется. Что за секрет?
  16. Sash_Ukraine
    Sash_Ukraine Новичок
    7 сен 2012
    29
    A6/4F 2.7T BPP 06
    перестал и у меня работать омыватель фар, может это быть связано с тем что аккум. разряжен?
    за последних 3 дня 2 раза уже прикуривать приходилось. с этого времени он как то и перестал работать.
    Предохранитель цел. =(
  17. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    что за переходник?
  18. mag_32
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Вот вчера снова такая же ситуация, пришлось два раза останавливаться в пути на пару минут, что бы омыватели заработали.:confused: Что за ерунда такая?
  19. Nebiris
    Nebiris Новичок
    10 июл 2009
    59
    Ауди А6 3.2Q 2008г
    Такая же хрень, только после разморозки так и не стал брызгать, моторчик приговорили (1500р.) и снять поставить еще 880р. Такая вот беда
  20. Obukhov
    Obukhov Новичок
    30 окт 2011
    31
    A6/C6 2.4 06г.
    А у меня другая проблема возникла, вылезает предупреждение о заканчивающейся жидкости, хотя я туда литра 4 вылил. Брызгает исправно, даже на омыватель фар. А вот ошибка пару раз за день да вылезет. Нигде ничего не течет.
