Всем привет! Купил машинку и узнал через пару дней,что на ней не работает омыватель фар и задний дворник! Ребят, подскажите пожалуйста где копать?! Спасибо
на омыватель фар отдельный моторчик. и, конкретно у меня, перегнут шланг походу т.к. до того, как полез его менять форсунки вылазили, но не брызгали.
Ок.Спасибо! Еще сегодня заметил,что мокрый ковер под водительским местом! Резинка на трос капота на месте, откуда еще может сочиться?
А вот потому и не работает задний омыватель, что вместо заднего стелка омывается ковер из потекшей трубки) Омыватель фар кстати только при включенных фарах срабатывает, и рычаг брызгалки нужно секунды две держать, не отпускать
Расскажи пожалуйста , как исправить данную проблему!)Сам омыватель задний еле писает, дворник не работает)
Возможно задним дворником редко пользовался и он закис, в противном случае смотри электрическую часть, как вариант подай на него 12 В. А вот по поводу "еле писает" смотри соединения гофротрубки от бачка до дворника, их два. Одно выше левой ноги водителя, другое в нище заднего левого крыла. Омывателем не пользуйся пока не разберешся. Под ногами водителя блок управления сигнализацией и режимом комфорт, зальешь плату водой будут большие проблемы.
