Привет всем! Проблема следующая: Сейчас погода Г!!! В долгой поездке и при постоянном пользовании омывателем стекла моторчик отвечающий за подачу жидкости на лобовое стекло перестает работать, да и на фары тоже, даже не слышно что качает воду, проверили VAG-ом, ошибка по моторчику, вчера поменял, поехал в Чехов из Москвы, опять та же история. При чем проблему можно решить,но не на долго, останавливаешься, выключаешь машину на 10 минут и все работает и на лобовое и на фары льёт. Потом опять тоже самое. Может какой блок глючит? Или предохранитель, но если бы в нем была проблема он бы вообще не работал?Или перегрев какой, и он выключается? Что делать, очень напрягает в грязную погоду:icon_suicide:! Тема была перемещена из "Мир новых ауди"! Заранее спасибо.
Может подрулевой переключатель? Я свой уже поменял, теперь нормально. Попробуй потянуть несколько раз, если польет, то подрулевой.
блок который моторчиком управляет глючит скорее всего. Силовой каскад, оттуда и ошибка. И блок этот, управляющий моторчиком - помойму блок центр.электрики.
Да я пробывал! Не работает, пока не выключил машину на 10 минут, ничего не работало! Потом нормально. И все повтаряется заново!
для начала пусть кто-нибудь, у кого эльза есть, удостоверится по схеме какой из блоков управляет омывателем. Блок электрики над ногами водителя под крышкой висит насколько помню. Самый радикальный метод - подкинуть заведомо исправный, только предварительно кодировку списать с обоих через вагком во избежание лишних затрат времени и нервов.
Да эльзп не проблема завтра смогу посмотреть, а вот поставить друзой, чтобы проверить, будет проблема. Он де перестает работать во время длительного пользования!? А он что перегревается??? Почему он потом работает?
