Не работает омыватель заднего стекла
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Cattani, 8 май 2010.
  1. q_Pal
    q_Pal Новичок
    26 июл 2015
    77
    Allroad 2.7T(BES)
    Не работает задний стеклоочиститель, включаешь - ничего не происходит, щетка не движется. И омывайка не брызгает.
    Предыдущий владелец сказал, якобы у него моторчик сгорел зимой: щетка примерзла, он включил стеклоочиститель и каюк. Сейчас установлен Jp Group, т.е. моторчик он менял 2 или 3 года назад, и оригинал уже снят.
    Суть вопроса: брать ли новый китайский мотор стеклоочистителя (тот же Jp Group 1198201200 как вариант, цена вопроса ~4000 руб. Или Hans Pries, хотя придет то же самое скорее всего)
    или же искать на разборках оригинальный б/у VAG 8L0 955 711 B.
    На разборке они по 2000-2500 р + туда (неизвестно куда) ещё доехать надо. Да и внутри моторчика скорее всего каша и грязь будет, т.е. придется вскрывать-чистить.
    К новому оригиналу душа пока совсем не лежит, не та деталь, чтобы раскошеливаться :rollingeyes:
  2. metal4ik
    metal4ik Новичок
    23 сен 2015
    2
    A6C5-4BH 2.7T 2001
    Не совсем в тему, но всё же спрошу.. Коллеги, в этом посте
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...tel-zadnego-stekla.194778/page-2#post-5079395
    Фото шторки багажной двери
    Там есть пластиковая деталь, в которую вставляется шторка, эта деталь прикручивается к самой двери. Как бы прослойка между машиной и самим рулоном шторки.
    На ней написан код 4B9 861 321
    Но не могу нигде найти...
    Как отдельно эту штуку заказать? Или она комплектом со шторкой идёт? Под каким кодом это искать?
  3. metal4ik
    metal4ik Новичок
    23 сен 2015
    2
    A6C5-4BH 2.7T 2001
    PS В ЕТКА смотрел, не нашёл
    Вот так там страница выглядит
    http://www.drive.by/spare/etka/audi/a6ar/247/827200/
    (это онлайн, но в полной версии на компе, то же самое... либо не там смотрю)
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    В еткп надо искать не по tvn, п по номеру детали. Тогда покажет все номера, даже снятые. Номер без пробелов вводить.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
  6. Gnel
    Gnel Новичок
    1 ноя 2015
    11
    Добрый день.
    Не знаю - остались ли активные участники в этой теме.
    Во всяком случае задам свой вопрос.
    Под ногами заднего пассажира с водительской стороны лужа воды. Под ногами водителя сухо. Думаю - вода из бочка омывателя, т.к. она есть и в сухую погоду. Потолок, стойки и багажник изнутри тоже сухи.
    Вопрос - какова траектория гофрированной трубки заднего омывателя в пределах салона?
    Спасибо заранее.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    по левой нижней части салона от передней стойки до задних фонарей
  8. Gnel
    Gnel Новичок
    1 ноя 2015
    11
    Спасибо за столь быстрый ответ.
    Что/как нужно разобрать, чтобы открыть доступ к трубке? Есть какие-то схемы? Покопался в ELSA, ничего конкретного не нашел.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    сомневаюсь я, что там что-то прохудилось
    если ты видишь воду сверху ковра, то это точно не омывайка
    тем более зимой она цветная и пахнет
    а если под ковром, то значит, что ты уже все разобрал
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    Обычно, т.е. часто, разъединяются трубки в районе жгута по передней стенке слева или в районе заднего фонаря.
    происходит это в случае, когда вода в них замерзает
  11. Gnel
    Gnel Новичок
    1 ноя 2015
    11
    Вода появилась осенью - погода сухая, дождей нет, по лужам не ездил. В салоне виду не слили.
    В емкостях машины вода - только в бачке омывателя. Когда доливаю в нее воду, количество в салоне увеличивается: вывод - «виновата» система заднего омывателя.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    в каком конкретно месте? на ковре или под ним?
  13. Gnel
    Gnel Новичок
    1 ноя 2015
    11
    Есть и на ковре, и под ковром.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    точно не из омывателя
    у тебя в бачке омывателя вода круглый год?
  15. Gnel
    Gnel Новичок
    1 ноя 2015
    11
    Да. Иногда зимой лью незамерзайку, но в основном вода. У нас зимы не такие суровые, вода нечасто замерзает.
  16. Gnel
    Gnel Новичок
    1 ноя 2015
    11
    Если имеешь ввиду резиновый коврик, то вода под ним.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    вообще я имею в виду ковер салона, а коврики меня не интересуют.
    так вот вода на ковре салона может быть из испарителя кондея
    а вода из трубки омывателя может быть только под ковром салона и чтобы она туда текла, надо пользоваться задним омывателем, а не просто налить воды в бачок
  18. Gnel
    Gnel Новичок
    1 ноя 2015
    11
    Согласен.
    Но когда начала появиться вода в салоне, кондиционер не был включен. И еще - если кондей, то почему только с одной стороны?
  19. Gnel
    Gnel Новичок
    1 ноя 2015
    11
    Вот поэтому и хочу проверить трубки. И чтобы не разобрать весь салон, хотел бы узнать - откуда/как открыть кротчайший путь к ним.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    сними накладку под рулем, в дальнем левом углу за жгутом найдешь трубку, по ней и иди.
    дальше будет видно, что надо снять, например накладки на порогах под дверью и пластиковую накладку между полом и порогом.
    вопрос не ко мне, но так бывает
